Разьем диагностики Maxima J30
Добавлено: 23 сен 2008 22:08
vladik1984
Подскажите пожалуйста где в ПИТЕРЕ можно сделать диагностику движка на MAXIMA J30?
Re: Разьем диагностики Maxima J30
Добавлено: 04 окт 2008 18:32
Grandos
к официалам съезди!
Добавлено: 05 окт 2008 16:13
Никто не сделает диагностику движка VG30E, потому, что никто не умеет, нет соответствующих карт и оборудования.
А еще, и это самое главное, диагностика показывает только трупы, а их и так можно увидеть по check engine.
Официалы работают только с тем, что работает за них, где не надо думать, где комп сам предлагает решение проблемы.
Добавлено: 24 янв 2009 17:45
Skavkaz
Доброго времени суток!!!!
Может и старая тема, но чегото в поиске не нашел. Машина 91 года j30.
Не могу отыскать разъем для подключения компа, что бы провести диагностику АКПП.
Нашел около левой ноги разьемчик,
- такой я нашел
но кто на форуме писал что это для диагностики двигателя, для коробки другой, так это или нет??? разьем который на компе точно такой как для подключения VCons требуется.
- А вот такой, похоже, надо найти
ПО сему вопрос? У меня старая машина, и там устаревший разьем, который я нашел?? или дальше надо искать ? тогда второй вопрос где искать???
Добавлено: 25 янв 2009 00:44
Avenger
Второй - обычный Consult , у меня такой же. Ток у меня коробка мех....
Думается , это просто для двигла.
Добавлено: 25 янв 2009 11:48
Skavkaz
Понятно, что второй разьем есть Consult, вопрос в другом, на машинах до 94 года выпуска он есть , или нет, или тот разьем что у меня вместо него?
Добавлено: 26 янв 2009 21:59
Skavkaz писал(а):Понятно, что второй разьем есть Consult, вопрос в другом, на машинах до 94 года выпуска он есть , или нет, или тот разьем что у меня вместо него?
а зачем разъём, если сканера под J30 нет???
Добавлено: 26 янв 2009 23:51
Skavkaz
А в мануале япошки, думаешь, сначала написали про CONSULT, а потом передумали его делать?
Хотя если чесно, это не я очень умный, а после ремонта коробки, мастер подошел, и говорит, давай деперь диагностику сделаем, вынь да полож мне разьем вот такой...
Сегодня победили без диагностики, оборвались массовые провода на трех соленоидах, переобжали, прикрутили и поехала родная!!!!
