защита радиатора (може кому то пригодится)
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
Re: защита радиатора (може кому то пригодится)
Ну вообще то в иномарках чаще антифриз применяется.
...здесь когда то была линейка...
- Автомобиль: nissan maxima qx, V6, 97 г.в., 2.0, КПП
вообщем так:classic_1993 писал(а):у меня папа(тоже как я мало знает о машинах) говорит что радиатор там замерзнет и че та поломается))) так что над залить тосол или антифриз, чтоб не замерз? так ли это? в том вопросе не так выразился )) заранее спасибо за ответ!
1. смешивать тосол и антифриз низзя
2. так как ты не знаешь, что у тебя там было залито, езжай на сервис - объясни ситуацию, закажи замену антифриза
3. там тебе должны слить всю жидкость какая бы она там не была, а взамен залить антифриз.
- mvg
По поводу смешивания и т.д. Да и много воды утекло... Все меняется. В Россию завозят концентраты присадок, а размешать можно и у нас.
Не рекомендуют смешивать карбоксилатные и силикатные антифризы. Желательно промыть водой перед переходом на другую основу, либо интенсивно менять в течении короткого времени.
По сути, ни кто не возьмется сказать, что будет при смешивании. В основном касается коррозийной стойкости.
Существуют гибридные антифризы - карбоксилатные с добавлением силикатов.
Крепил на обычные стяжки, оптимальная длина стяжки 20 см. Понадобилось около 10 шт. (берите с запасом, иногда рвутся при чрезмерном стягивании). Под фальшрешетку крепил на те же шурупы, на которых держатся "ноздри".
Вообщем всё оказалось легко, все вопросы решались по ходу выполнения.
- joolick
- Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
А вот как снизу подлезть??? Что-то не охота бампер-то снимать... Я сначала думал что снизу тоже накладка, а сегодня пощупал, а она цельная с бампером похоже...
бампер правда не стандартный, а короткий, вот такой
- shtreex
см личку
