Помогите есть проблема не знаю как решить. Машина Maxima CA33 3.0
Условия:
1. Пробка. Стоим.
2. Температура больше +25С
3. Кондиционер включен.
Что происходит:
1. Если стоять на D через какое-то время начинаю чувствовать усилие на педали тормоза. Отпускаю тормоз машина рвет вперет.
2. Если перевести на N - обороты подскакивают, причем серьезно. Где-то под 1500-2200. При этом они (обороты) могут как просто держаться в этой зоне, так и "гулять" между 1800-2300 с периодом где-то 1 сек (туда-сюда).
3. Если заглушить двигатель и тутже завести - все в норме. При этом через какое-то непродолжительное время начинается опять то же самое.
4. Если выключить кондиционер - такого не происходит. По крайней мере при такой температуре.
5. В дороге такого не происходит - видимо охлаждается лучше.
Что было сделано:
1. Заменено масло в коробке.
2. Заменен радиатор кондиционера. С заправкой.
3. Промыт почищен основной радиатор.
4. Заменен антифриз.
5. Проведена диагностика двигателя. Чего-то особенного не показало (может быть потому, что добиться похожих условий в сервисе не удалось - не так там видимо жарко). Check engine не горит.
Что предлагают - поставить дополнительный радиатор для коробки. Объясняется тем, что у меня охлаждение коробки в основном радиаторе. Я отказался - радиатор в порядке, тем более, что машина больше 5 лет ездила и по бОльшей жаре.
Вот и не знаю, куда смотреть, что менять...
