Здравствуйте!!! Новенький!!!
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, 1996 г.в., МКПП, 2.0 л
Хочу поставить монитор, двд и подсветку салона. С подсветкой встал вопрос куда и как подключить, первый вариант - это к дверям, чтобы при открывании горела, ну а второй вариант - отдельное подключение, независимое, вот только не знаю откуда питание подключить. Телик тоже в свое время купил, пол года уже дома валяется, но не могу придумать куда поставить.
Извините если слишком примитивные вопросы, но ничего подходящего в инете не нашел.
Что можете посоветовать.
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Здравствуйте!!! Новенький!!!
- CrazyJapanCar
У меня всё было также! Кнопки перенёс в другое место, и прорезал место под телевизор! Т.к. это не рамка под 2дин, а стандартная панель!annex87 писал(а):ОК. Спасибо, но как у вас не смогу, у меня на панели снизу кнопка открывание крышки бензобака, штатная сигналка и еще одно место для кнопки, у меня только на 2 магнитолы место. И то вместо 2-ой какой то динамик объемного звучания, сейчас возможности нет, потом фотку кину, просто такой штуки пока еще ни у кого не видел
- Smith
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
А как сделать чтобы подсветка в двери включалась от открытия двери случайно не знаете?
- rulik
- ДемН
- Автомобиль: -=Инфинити I35/2002/3.5л./АКПП=-
Smith писал(а):2 CrazyJapanCar:
...Я думаю на Цефирке так не сделаешь,т.к там нету в дверном проёме кнопок на открытие-закрытие дверей.
- Smith
Если ты о концевиках, то они там есть...)ДемН писал(а):Smith писал(а):2 CrazyJapanCar:
- ДемН
- Smith
- CrazyJapanCar
Снимаешь накладку порога, отодвигаешь ковролин, выеручиваешь концевик и просовываешь туда провод - всё реально! Только на этот провод надо поставить реле, а основное питание тянуть от АКБ! Или взять управление на реле с потолочного плафона, тогда ещё можно будет и отключить подсветку при необходимости!Smith писал(а):Весь прикол в том, что они находятся на стойке, разделяющей передние и задние двери... но даже если я запитаюсь от потолочного плафона есть другая проблема... пытался, но не получилось просунуть провод из двери в салон, там такой жгут проходит, так вот туда воткнуться невозможно...
- CrazyJapanCar
Читай по слогам: на этот провод надо поставить реле, а основное питание тянуть от АКБ! Или взять управление на реле с потолочного плафона, тогда ещё можно будет и отключить подсветку при необходимостиannex87 писал(а):А зачем подключаться к потолочному, не лучше ли от АКБ, д и проще протянуть я думаю, я вот собираюсь еще выключатель поставить. чтобы и при желании включать постоянно или и вовсе отключать
