Светодиодный тюнинх климата А33
Morphey
Сообщение Morphey »
Упарился менять лампочки и заказывать в Exist-е. Плюнул, решил светодиоды поставить. Результат на картинке. Если интересно, могу выложить пошаговую инструхцию тюнинха с наглядным пособием. :)
Ingot
Сообщение Ingot »
Morphey, выгладывай! Интересно посмотреть! :)
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Слишком ярко сделал, перестарался :), у экрана теряется информативность, если кнопки его сильно пересвечивают. А так круто, очень равномерно получилось!
Morphey
Сообщение Morphey »
Ну собсвтенно вот. Сначала хотел в штатные места поставить светодиоды по несколько штук на гнездо, направленных в разные стороны, но получалось не совсем равномерная подсветка, все таки три штатных места маловато, после экспериментов решил применить вот такую схему как на картинке. Из плюсов, можно легко менять интенсивность путем впайки последовательно доп резистора, подобрав его переменным резистором, а также на каждую кнопку можно выбрать свой цвет.Резисторы впаял 2,6 КОм. Trusishka верно говорит что ярковато получилось... Сегодня хотел переделать, но пока домой вечером ехал подумал что мне и так нравится... Пока уменьшать яркость не буду. На схеме показал где плюс, где минус (маркером написал). В остальном на картинке все понятно. До кучи в двери впаял тоже сведиоды. Светодиоды брал на митинском радиорынке с углом рассеивания 120 градусов по 10 рублей (от 50 штук).
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
перегорели две лампочки из четырёх...
Вот решил светодиоды воткнуть....
У меня вопрос! На климате Инфинити I30 (4 лампочки) 4 светодиода на гнездо хватит? и как определить где плюс а где минус, методом тыка страшно, может пальнуться?? я так понимаю тут тоже 12 вольт ?
И какие светодиоды лучше воткнуть средние или совсем маленькие?
средние есть с рассеивающим светом и маленькие они кажется с точкой!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Morphey, куда вложение из первого поста делось?
Слушай, напиши как этот блок разбирается.... да и вообще - по 33 инфы этой нет пока - пости все что есть и пиши пошаговую инструкцию, хотя бы по сборке-разборке и замене лампочек - сделаем статью - очень актуально...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Morphey
Сообщение Morphey »
Ответ -=CRAZY=-. Не хватит 4 светодиодов. Будет неравномерная подсветка. Я на каждую кнопку один светодиод ставил.
Бармаглоту. Инструхцию постараюсь сделать, выложу на днях как время появится. Послушал совета Trusishka уменьшил яркость немного. Теперь дисплей не засвечивается.
Morphey
Сообщение Morphey »
Как и обещал инструкция.
Фотки выложу повторно.
1. Разборка передней панели. (инструменты для демонтажа:
небольшая отвертка с плоским жалом, крестовая отвертка,кусочек
кожи)
1.1 Отвинчиваем набалдашник КПП против часовой стрелки и
снимаем его.
1.2 Снимаем декоративную крышку КПП. Для чего поддеваем ее
аккуратно отерткой с плоским жалом через тряпочку (лучше
небольшой кусочек кожи) с угла (ближний пассажирский
угол к бардачку в подлокотнике).
1.3 Снимаем декоративную панель центрального обдува воздуха.
Для чего ухватаемся за полочку под часами и тянем на себя,
одновременно, сбоку со стороны пассажира на уровне магнитолы
вставляем тонкую отвертку с плоским жалом через кожу и
помогаем процессу. Снять впринципе можно и без отвертки. Я
друзьям делал, смнимал без отвертки, но все же рекомендую с
отверткой. После выхода панели из направляющихразъединяем
разъем аварийной кнопки (понадобится тонкая ответртка с
плоским жалом).
1.4 После демонтажа декоративной отделки обнаруживаем 4 винта
крепления бороды к кузову. Два свеху, под воздуходувами и
два снизу, под пепельницей. Крестовой отверткой отвинчиваем
их. После этого весь блок вытаскивается (магнитола, бардачек
и климат с пепельницей).
1.5 Тут есть варианты, снять можно все и дома аккуратно деалть,
либо снять только климат. Я думаю кто занялся климатом,
несомненно захотят поставить светодиоды на прикуриватель и
подсветку пепельницы. Ахтунг!!! У кого штатная магнитола, при
вытаскивании из нее разъемов, придется ввести пин код!
Заранее узнаем его, если не узнаем, то откручиваем
магнитолу и оставлем ее наместе не отсоединяя разъемов, если
же все таки вытащили ... то на митинский рынок и + 800 рублей
расходов. В остальном можно спокойно вынимать разъемы и
забираем пожитки домой для далнейшего тюнинга. Ахтунг!!!
клемму с прикуривателя снимаем очень аккуратно, она легко
ломается. Правда потом запаять можно :)
1.6. Откуручиваем сбоку четыре винта крепления климат контроля к
раме. Снимаем блок.
1.7. Берем тряпочку (кожу) и большие пасатижи. При помощи оных
вынимаем ругулятор температуры (тряпочку на крутилку,
ухватываемся пасатижами и тянем на себя). Смотрим на блок
сзади. Обнаруживаем 4 самореза. Тонкой крестовой отверткой
отвинчиваем их и аккуратно разъединям. Перед нами плата (см
рис 1). Там где дырки на фотке - место зловонючих лампочек,
которые так часто перегорают. Удаляем их, крестовой
отверткой.
1.8. Для равномерной подсветки я рекомендую ставить 1 светодиод
на одну кнопку. Обойтись 4 светодиодами у меня не получилось.
Итак, нам понадобится 11 свотодиодов (с углом рассеивания 120
градусов. Продаются на митинском рынке по 10рэ за штуку при
покупки от 50 штук, если меньше 15 рэ). Можно сделать
подстветку кнопок разными цветами. Я выделил ECON зеленым
цветом, OFF - красным. Ну и стрелки разными цветами. Так
повеселее получается. Кроме светодиодов нам понадобятся
резисторы, я в конечном итоге остановился на 3,4 кОМ.
Покупаем из расчета с 1 резистор на 3 светодиода. Набор для
пайки представлен на рисунке 2.
1.9. Тепрь демонтируем призму кнопок. Аккуратно через отерстие
снизу давим на призму и вынимаем ее.
1.10 Располагаем светодиоды как на фотографии 3. Призма
понадобится только на регулятор температуры. Какой кусок
нужен видно на рисунке, плюс видно и как я разместил
светодиод для подствеки регулятора. Как паять не
рассказываю. Схемы как соединять последовательно
светодиоды давал Trusishka. Светодиоды крепим термоклеевым
пистолетом.
1.11 Для запитки схемы я использовал контакты лампочек. На
картинке (рис 1.) у меня видно где плюс где минус. (красный провод
плюс, синий - минус). Для определения прозванивал тестером.
Припаем выводы.
1.12 Собираем в обратном порядке.
1.12 На все у меня ушло 4 часа. Что получилось - рисунок 4.
Качество фотки 4 не очень. На самом деле светится все очень хорошо. И не пересвечивает дисплей как на первых фотках. в этой ветке.
Рисунок 1
Рисунок 1
рисунок 2
рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 4
Бармаглот
пасибо!!! все предельно понятно... будем лабать статью...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Morphey
Сообщение Morphey »
Как нить выложу инструкцию по светодиодного тюнингу подсветки стеклоподъемников на водительской двери. НА А33 посложнее получается нежели в А32. Конечно если интересно. Плюс мне удалось сделать нормальную подсветку на штатной магнитоле. Для этого впаял в нее около 20 чип светодиодов. Результат супер. Правда поменял ее на 2DIN. Вот теперь хочу поколдовать над регуляторами потока воздуха, хочу подсветку сделать на чип светодиодах. Как на мерсе. Вот только времни пока изыскать не могу на это ...
Fanat_vw
Автомобиль: Maxima CA33 2.0
Re: Светодиодный тюнинх климата А33
Сообщение Fanat_vw »
Тоже буду колхозить диоды, подскажите какую лучше яркость диодов брать...
http://www.chipdip.ru/catalog/round-led ... gq=&sklad=
Бери не в чип-дипе, лучше зайди на voltmaster.ru дешевле раз в 5 будет.
Fanat_vw
А можно со ссылками на необходимые диоды и резисторы, а то запарился подбирать....
Hitriy
Автомобиль: Nissan Maxima QX, кузов 33, выпуск - 2005 (декабрь), 3 литра, КПП - автомат
Сообщение Hitriy »
А можно просто ссылку на лампочки которые просто воткнуть нужно?)
hryap
Автомобиль: Nissan Maxima, 2001, v6-200hp
Сообщение hryap »
Почитал про подсветку климата, а так как нужно было менять лампы, то тоже захотел диоды воткнуть)) Поехал и купил сегодня диоды в ближайшем авто магазине. Производство отечественное (Маяк), заодно резюки присутствуют (по одному на усике). Взял сразу зелёные, чтоб в цвет всё было. Заменил, проверил, работает)) Цена вопроса 3*10=30 рэ.
Единственное, что не очень понравилось - неравномерная засветка. Т.к. диода 3 и все в штатных местах, то там и чуть больше всетит (кнопки econ, mode и вентиль), но это уже придирки, главное, что работает и цвет в тему)) Фотку сделаю позже и добавлю!
