[Москва]Подшипник ступицы задней Nissan Maxima A32, A33 2 шт
Модераторы: денисий, тах
ph0enix
Автомобиль: очень хочу Максиму QX A33
Сообщение ph0enix »
Добрый день, уважаемые коллеги!
"...целился я в пятку, а попал я в нос!"
Купили задние ступичные подшипники в сборе от максимы, но не для нее :lol: :lol: :lol: :lol: .
По сему предлагаю их тут.
Фирма - NTN, номер HUB188 или R168.60
Подойдет на А32, А33 и т.д.
По цене договоримся :D
Последний раз редактировалось ph0enix 27 май 2015 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Продайте Максиму!
ph0enix
Re: [Москва]Подшипник ступицы задней Nissan Maxima A32, A33
Сообщение ph0enix »
подниму.
Продайте Максиму!
ph0enix
Сообщение ph0enix »
нет интереса?
Продайте Максиму!
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Сообщение Mozartiks »
Обьявление какое то странноватое- Купили задние ступичные подшипники в сборе от максимы, но не для нее.
Это как? в итоген то для какой машины? если ты ездишь на максиме- то почему тогда не от нее)
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Sasha717
Автомобиль: nissan maxima A32 (QX) 1997гв 3.0 АКП темно зеленая.
Сообщение Sasha717 »
Актуально ли предложение?
ph0enix
Сообщение ph0enix »
Предложение актуально.
покупалось на хонду бездумно, получилось на максимку!
Продайте Максиму!
нужно указать диаметр отверстия под декоративный колпак на ступице
ph0enix
Сообщение ph0enix »
Это с той стороны, которая на верхней фото?
Продайте Максиму!
ph0enix писал(а):Это с той стороны, которая на верхней фото?
с наружной стороны, не надо включать "блондинку", куда крепиться колпачок на ступицу всем понятно, ниссан обычно лепит чекухи на свою продукцию, где указан номер по каталогу, на предлагаемой запчасти он отсутствует, что собственно настораживает, та ли это запчасть
ph0enix
Сообщение ph0enix »
в первом посте указано, что запчасть не оригинал! о какой чекухе идет речь? С наружной стороны в документации почему-то размер не указали, можно так измерить.
Продайте Максиму!
ph0enix писал(а):... С наружной стороны в документации почему-то размер не указали, можно так измерить.
а я о чем просил? и станет понятно, подойдет или нет, похоже деталька даже не от максимы и цефиры, количество зубцов на АБС не указанно, по фото не понять не сосчитать, но подойдет возможно всё, кроме колпачка, мутная тема кажется.........
на каждый мой вопрос невнятный ответ ни о чем, в общем посмотрел сам вот результаты:
Ford HUB188 Деталь
R168.60 ALMERA TINO (V10)
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация
ALMERA TINO (V10M) 05.2000 - 11.2005 ЕВРОПА (Лев. руль)
ph0enix писал(а):.....
на А33 своя ступица 432002Y000
применяемость CEFIRO CEFIRO WAGON INFINITII30/I35 MAXIMA TINO
в лучшем случае на А32 но колпачек родной не встанет
вот тема недавняя
viewtopic.php?f=9&t=11016&p=302042&hilit=NTN#p302034
ph0enix
Сообщение ph0enix »
тах писал(а):количество зубцов на АБС не указанно
кольца абс там собственно и нет :|
тах писал(а):Ford HUB188 Деталь
Если точнее, парт номер такой - HUB188-7, вроде есть прямая связь NISSAN Cefiro/Maxima
тах писал(а):на А33 своя ступица 432002Y000
вот тема недавняя
У А33 и А32 разные ступицы?
Продайте Максиму!
